[技术问答] F460用ulink下载后选中复位并运行就会无法仿真
1227|5
 楼主| wangshujun 发表于 2019-9-26 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件按钮复位也不行
不做复位,可以进入仿真,仿真完成后程序也能正常运行
似乎直接硬件复位也会出问题,上电复位没问题
 楼主| wangshujun 发表于 2019-9-27 10:00 | 显示全部楼层
似乎只要是使用外部引脚复位就会出问题,重新上电或者进入仿真则完全正常
martinhu 发表于 2019-9-27 11:25 | 显示全部楼层
你看看板子上的J7(MODE) 跳线引脚是不是短接了,
如果短接了,那么引脚复位之后,会进入BOOT模式,上电时候不会进入boot模式。
你只要把这个引脚的跳线帽拔掉就好了
 楼主| wangshujun 发表于 2019-10-10 20:33 | 显示全部楼层
如果短接了,那么引脚复位之后,会进入BOOT模式,上电时 ...
仔细看了一下手册,j7控制的是pb11,这个引脚正好是st对应封装的boot引脚,一直是拉低的,没有注意
 楼主| wangshujun 发表于 2019-10-10 20:34 | 显示全部楼层
仔细看了一下手册,j7控制的是pb11,这个引脚正好是st对应封装的boot引脚,一直是拉低的,没有注意 ...
现在boot模式还不被支持吗?
boot模式支持的啊,但是如果MCU进入boot模式,就不会跑你自己的代码了  发表于 2019-10-14 14:24
