[DCDC] TPS54202 输入短路
1872|6
 楼主| lee110110 发表于 2019-9-27 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,使用TPS54202 进行DC 12转4V   2A 如果输入短路,输入端PIN3 会冒火,烧毁。串接二极管没有效果,保险丝 也试过, 速度慢的(慢融型)不行,速度快的自恢复也只能短路了马上放开,有没有什么解决方案
你说的输入端是12v那吗?如是,那么保险应该会熔断才对啊。  发表于 2019-9-28 18:03
Siderlee 发表于 2019-9-28 17:47 | 显示全部楼层
输入端短路?
这个是不是你短路方法不对导致拉弧了?
快恢复为什么要短路了马上放开
yehuifei 发表于 2019-10-8 09:13 | 显示全部楼层
能上个图看下吗
airwill 发表于 2019-10-9 22:55 | 显示全部楼层
2A 短路,可能电子开关型的保护电路反应更快捷
chineseboyzxy 发表于 2019-10-16 16:38 | 显示全部楼层
输出端滤波电容的电压反流到输入端了?
 楼主| lee110110 发表于 2019-10-17 16:42 | 显示全部楼层
回复 楼上 输入端接入TVS管 就可以了
