[测量] 照度计的测量原理
874|0
 楼主| ningling_21 发表于 2019-9-29 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄膜4到达半导体硒层2和金属薄膜4的分界面上,在界面上产生光电效应。产生的光生电流的大小与光电池受光表面上的照度有一定的比例关系。这时如果接上外电路,就会有电流通过,电流值从以勒克斯(Lx)为刻度的微安表上指示出来。光电流的大小取决于入射光的强弱。照度计有变档装置,因此可以测高照度,也可以测低照度。 引照度计的种类: 1.目视照度计:使用不便,精度不高,很少使用2.光电照度计:常用硒光电池照度计和硅光电池照度计
