[应用方案] 热量表
874|7
 楼主| xinpian101 发表于 2019-9-30 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本方案为流量与温度测量仪表,可使用在家庭测量热量使用的装置,本方案提供温度测量功能、LCD 显示、通过 RS-485 自动远程抄表、M-Bus 仪表总线、无线通信、抗干扰能力强和最优可靠性等等优势。
Nano110系列提供高性能、低成本、超低功耗32位ARM®Cortex ™ -M0内核、运行速度高达42 MHz、内置32位硬件乘法器、低工作电压1.8V〜 3.6V 、超低功耗工作模式(< 200微安/MHz)、掉电模式(实时时钟+LCD显示,数据保存< 10uA)、(实时时钟,数据保存< 2.5uA)、深度掉电模式(数据保存 < 1uA),闪存高达128kB和内存高达16kB、高集成实时时钟、液晶显示驱动控制器、12位ADC转换率达2Msps、内置12MHz RC振荡器、和ISO7816- 3智能卡接口以降低系统BOM成本。丰富的外设接口I²Cx2、SPIx3、UARTx5、I/O接受5V输入电压、防盗拷锁码位功能96位UID芯片唯一码、128位UCID客户唯一码、抗干扰能力强(8kV ESD,EFT 4kV)。
heisexingqisi 发表于 2019-10-9 10:59 | 显示全部楼层
热量表是啥
供水表吗
小灵通2018 发表于 2019-10-9 21:05 | 显示全部楼层
热水管道测量?
wanduzi 发表于 2019-10-9 21:18 | 显示全部楼层
流量是如何测得
玛尼玛尼哄 发表于 2019-10-9 22:15 | 显示全部楼层
通信接口真丰富。
21mengnan 发表于 2019-10-13 12:58 | 显示全部楼层
越来越多的计量设备要电子化,物联网化
