[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 请教PIC16F1933怎样通过串口发送数据
2019|10
 楼主| Wayner 发表于 2019-10-3 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用单片机PIC16F1933的内部4M Hz振荡,想通过单片机的串口脚TX发送数据出去。程序如下:
//PIC16F1933无外部晶振,使用内部4M振荡
//RC6做TX,  RC7做RX
#include <htc.h>
  //配置字1
  __CONFIG(FOSC_INTOSC & WDTE_OFF & PWRTE_ON & MCLRE_ON & CP_ON & CPD_ON & BOREN_ON &
      CLKOUTEN_OFF & IESO_OFF & FCMEN_OFF);
  //配置字2
  __CONFIG(WRT_ALL & VCAPEN_OFF & PLLEN_OFF & STVREN_ON & BORV_25 & LVP_ON);
  typedef unsigned char UCHAR;
  typedef unsigned int UINT;
volatile UCHAR cRC_Dat[30];
void PortInit1933(void);
void UARTinit(void);
void DLYxmS(UCHAR ci);
void DLYx10mS(void);
   ANSELA=0x0;
   SRCON0=0x0;
   TRISA=0x8;     //RA4接Busy输出,RA3接/strobe输入
   LATA=0x8;      //RA4 0,RA3 1
   ANSELB=0x0;
   TRISB=0x3;     //RB0接<-DB6, RB1接<-DB7
   LATB=0xc3;      //RB7,RB6是ISP引脚 RB0输入, RB1输入
   OPTION_REG=0x0; //允许弱上拉
   WPUB=0x3;      //RB0、RB1上拉
   LCDCON=0x0;    //禁止LCD
   TRISC=0xff;    //RC7-RX in,RC6-TX out, RC5~0 in
   LATC=0xff;     //
  void UARTinit(void)
   SPBRGH=0x0;
   SPBRGL=25;     //9600bps
   BAUDCON=0x0;   //BRG16=0
   //bit4:SYNC 0=异步模式 ,bit3: SENDB 1=在下一次发送时发送同步间隔字符 (完成时由硬件清零)
   //bit2:高波特率选择位,1  = 高速;;bit1:TRMT 发送移位寄存器状态位,1  = TSR 为空
   //bit0:TX9D 发送数据的第 9 位
   TXSTA=0xc;     //,
   RCSTA=0x80;    //bit7:SPEN=1使能串口, bit4:CREN连续接收使能位 0  = 禁止接收器
UINT ix;
for(; ci !=0; ci--)
           for(ix=0x7fff; ix !=0; ix--)  //ix=0x145
              asm("nop");
void DLYx10mS(void)
UINT ix;
for(ix=0x589; ix !=0; ix--)  //ix=0x145
           asm("nop");
void main(void)
volatile UCHAR ci;
OSCCON = 0x6a;    //4MHz  01101010
do
    asm("nop");
    ci = OSCSTAT;   //bit 4 HFIOFR:高频内部振荡器就绪位,1  = HFINTOSC 就绪
   }while(!(ci & 0x10));  //
DLYx10mS();
PortInit1933();
UARTinit();
for(;;)
    TXEN=1;
        for(ci=0;ci<25;ci++)
           cRC_Dat[ci]=ci;
           TXREG=cRC_Dat[ci];
           DLYx10mS();
    DLYxmS(250);
        TXEN=0;
        DLYxmS(250);
编译烧录正常,就是发不出数据。向大伙求助,哪里错了?请指点
 楼主| Wayner 发表于 2019-10-4 09:13 | 显示全部楼层
在 void PortInit1933(void)函数里,将TRISC=0xff改成TRISC=0xbf后,发送出来的全是00,00
北极风 发表于 2019-10-4 10:21 | 显示全部楼层
先用MCC配置一下吧,会省很多事情。
Cjy_JDxy 发表于 2019-10-4 12:00 | 显示全部楼层
波特率对不对呀
 楼主| Wayner 发表于 2019-10-4 14:04 | 显示全部楼层
先用MCC配置一下吧,会省很多事情。
谢谢两位的回复。我改用外部晶体振荡器,还是一样。用示波器看晶振波形。一会振荡,一会不振荡。应该原因是反复自动复位。可是我没开看门狗啊。波特率是对的。
空中白云 发表于 2019-10-4 20:14 | 显示全部楼层
串口不要用延时,检测发送完成状态位,让串口发送一直输出,使用sscom32.exe看输出,更改不同的波特率显示,即使反复自动复位也可以看到串口输出
 楼主| Wayner 发表于 2019-10-4 20:23 | 显示全部楼层
串口不要用延时,检测发送完成状态位,让串口发送一直输出,使用sscom32.exe看输出,更改不同的波特率显示 ...
谢谢,我明天照你的办法试试
谢谢,我明天照你的办法试试
 楼主| Wayner 发表于 2019-10-5 20:45 | 显示全部楼层
谢谢回复。发现自己犯了低级错误,复位电路电阻和电容刚好焊错位置了,焊正确就行了
mintspring 发表于 2019-10-5 21:08 | 显示全部楼层
那意思就是你系统根本没跑起来
 楼主| Wayner 发表于 2019-10-5 21:11 | 显示全部楼层
那意思就是你系统根本没跑起来
是的
