关于用keil5开发GD32问题
4102|13
 楼主| wlw321 发表于 2019-10-9 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始接触GD32,利用keil5编译GD32,但是打开官方例程没有芯片选择,不知道怎么回事,新建工程就能选择,官方例程哪里需要更改呢
ahu9046 发表于 2019-10-9 10:03 | 显示全部楼层
是不是keil MDK的版本不一致导致
13101518025 发表于 2019-10-9 11:03 | 显示全部楼层
是不是keil MDK的版本不一致导致
直接在keil5里面添加设备啊,对应的GD开发板,安装上即可
ddllxxrr 发表于 2019-10-9 11:05 | 显示全部楼层
用IAR吧,可以免去不必要的麻烦
sonicll 发表于 2019-10-9 11:14 | 显示全部楼层
官方例程大部分是用keil4创建的,你如果用keil5打开,需要手动转换为keil5工程,在keil顶部的菜单栏里,project->manage->migrate to version 5 format
lvben5d 发表于 2019-10-9 17:54 | 显示全部楼层
自己下载GD对应系列的PACK,安装下就出器件了哦。
 楼主| wlw321 发表于 2019-10-11 08:55 | 显示全部楼层
你好,开发环境已经配置好了,非常感谢。我想用IIC通信,芯片用AT24C02,我不知道怎么去写功能实现函数,这个有什么方法吗,库里好多函数,也不知道该用哪一个
@amandaey :官网下载packege  发表于 2020-4-13 16:25
我刚准备使用GD32E103的开发板,用keil5.26打开例程,显示找不到相应的芯片,请问你是具体怎么处理的啊  发表于 2020-3-25 12:58
 楼主| wlw321 发表于 2019-10-11 08:56 | 显示全部楼层
官方例程大部分是用keil4创建的,你如果用keil5打开,需要手动转换为keil5工程,在keil顶部的菜单栏里,pro ...
去http://www.gd32mcu.com/cn/download下载你芯片的固件库,固件库的example文件夹里有I2C的例程,可以参考一下  发表于 2020-4-9 10:06
是不是keil MDK的版本不一致导致
嗯嗯,确实是版本不一致,谢谢
詹求实 发表于 2020-3-29 22:55 | 显示全部楼层
需要安装官方的pack包才是可以的,不按pack包肯定是检测不到器件的。
girllily 发表于 2020-4-11 16:08 | 显示全部楼层
你好,开发环境已经配置好了,非常感谢。我想用IIC通信,芯片用AT24C02,我不知道怎么去写功能实现函数, ...
我前台刚弄的IIC,用的正点原子的模拟iic修改的。改一下引脚配置就可以了。
