电容起火了
2398|6
 楼主| shiqianwei 发表于 2008-11-1 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天测试刚从工厂贴片出来的板,碰到了一块板子一接电上去就有一个钽电容起火,就像几根火柴放在一起刮的效果,火焰都起来,绝对可以点一根烟了。 是10V150uF的电容,电池供电的电压7~8V,从正负极引脚来看可以确定是没有放错方向的,可它居然会燃烧了,
iC921 发表于 2008-11-1 23:59 | 显示全部楼层
楼主抽烟?
hotyong 发表于 2008-11-2 18:57 | 显示全部楼层
肯定是这个电容质量太差了
好像一般都是炸了,轻点的就是"**期",还没见过起火的呢
A12345678 发表于 2008-11-2 21:34 | 显示全部楼层
肯定是电容极性装反了
benxiaoyu4 发表于 2008-11-3 12:33 | 显示全部楼层
同意四楼的说法
干过一次<br />象**仗一样爱响,吓坏了
ebu 发表于 2008-11-3 19:14 | 显示全部楼层
没有遇到燃烧的
我加压到过压的时候爆过一个,不过只是开了个口,没有烧起来
seeokok 发表于 2008-11-4 12:08 | 显示全部楼层
我遇到过
钽电容起火,火苗有2~3cm,接反了,通电一段时间后才起的火。<br />电解爆炸,像鞭**,老式电解,上面没开槽的那种,电解冒直接炸上了天花板,也是接反了。<br />电解冒烟,&quot;束&quot;的一声,一阵白烟,有槽电解,冒裂开,还是接反。
