[MCU] 低电平却有3v左右
716|14
 楼主| jiahy 发表于 2019-10-13 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的红外接收头的out引脚,输出的低电平却有3v左右?
zhaoxqi 发表于 2019-10-13 11:59 | 显示全部楼层
换了个接收头试试
 楼主| jiahy 发表于 2019-10-13 12:05 | 显示全部楼层
换了好几个接收头了都还是这样,无法产生中断,不知道是为什么?
jiajs 发表于 2019-10-13 12:08 | 显示全部楼层
电源之类的引脚是怎么接的?
 楼主| jiahy 发表于 2019-10-13 12:12 | 显示全部楼层
电源引脚我是直接接到5v的,GND引脚接地,out连到51单片机的I
zhenykun 发表于 2019-10-13 12:15 | 显示全部楼层
你是用万用表测的平均电压还是用示波器看的波形?
 楼主| jiahy 发表于 2019-10-13 12:49 | 显示全部楼层
这里TS端是有一个电压范围的,直接拉到地可能导致工作不正常。
yszong 发表于 2019-10-13 12:53 | 显示全部楼层
你的使用的是什么芯片?
yszong 发表于 2019-10-13 12:56 | 显示全部楼层
正常低电平电压都是0.5v。
shimx 发表于 2019-10-13 12:59 | 显示全部楼层
使用的是多大电阻?
jiaxw 发表于 2019-10-13 13:02 | 显示全部楼层
你这个电路是怎么设计的
spark周 发表于 2019-10-13 13:09 | 显示全部楼层
输出高电平是多大?
zhaoxqi 发表于 2019-10-13 13:51 | 显示全部楼层
以前碰上过,传感器坏了
zhanghqi 发表于 2019-10-13 13:54 | 显示全部楼层
看一下你的原理图设计。
wyjie 发表于 2019-10-13 13:57 | 显示全部楼层
确认已经接收到信号了吗
