[STM32F1] FreeRTOS关闭中断
709|8
 楼主| pengf 发表于 2019-10-13 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个定时器做测试,timer1优先级为4,timer2优先级为13
下面:都配置为11
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY         191 /* equivalent to 0xb0, or priority 11. */
#define configLIBRARY_KERNEL_INTERRUPT_PRIORITY        11
当在一个任务里调用portDISABLE_INTERRUPTS(); 时,两个定时器都无法关闭。
但是调用vPortEnterCritical();时却可以正常关闭timer2,这个是正确的。
为何用portDISABLE_INTERRUPTS(); 不能关闭timer2呢?正点原子的视频里也提到portDISABLE_INTERRUPTS(); 是可以正常关闭的,求解
wanduzi 发表于 2019-10-13 23:15 | 显示全部楼层
是不是这个函数需要自己实现底层的操作
gongche 发表于 2019-10-18 17:00 | 显示全部楼层
那就用原子的例程测试下呗
 楼主| pengf 发表于 2019-10-18 17:05 | 显示全部楼层
原子是f4+keil,我测试时f1+iar....
tian111 发表于 2019-10-18 17:09 | 显示全部楼层
跟一下啊,看看你掉用的函数到底干了啥
bqyj 发表于 2019-10-18 17:14 | 显示全部楼层
应该是有个只是关闭了中断,有个连异常都关了,级别不一样吧
wenfen 发表于 2019-10-18 17:16 | 显示全部楼层
看看源代码中 vPortEnterCritical 和 portDISABLE_INTERRUPTS 有什么不同?
晓伍 发表于 2019-11-13 13:51 | 显示全部楼层
单步运行看看寄存器状态
磨砂 发表于 2019-11-13 13:53 | 显示全部楼层
能跟寄存器相应的位对应上吗
