[无线通信] LTE非标带宽OTA吞吐量终极完美测试
1233|0
 楼主| lpwan 发表于 2019-10-14 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试终端:VIVO手机
测试设备:微戎WR100设置为band 5 20MHz带宽。
测试环境:办公室开放环境下的OTA测试
实际上band 5没有20MHz的带宽,但是为了在比较干净的频段上测试还是选择了这个非标带宽测试。
幸好VIVO手机支持这个非标带宽下的接入
测试结果直接看图吧。抛掉控制信令的开销,这已经是CAT-4终端理论的下行速率了!
测试过程中还发现VIVO手机的一个bug,在某个频段的边缘频点上无法接入网络,用其他手机就可以。
