[PCB] Altium Designer添加菜单栏命令的方法
1129|0
 楼主| 黄勇PCB 发表于 2019-10-16 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD高版本更新后,有些低版本的一些菜单栏命令没有了,以Altium Designer 19软件为例,比如:原理图编辑界面下的“放置”菜单栏下的“手工节点”以及PCB编辑界面下的“设计”菜单栏下的“板参数选项”命令等,在Altium Designer 19软件的菜单栏中默认是没有的,但是AD19并没有取消这些功能,我们可以手动将其添加到菜单栏中。
方法如下:
1. 在菜单栏空白位置双击左键,弹出“Customizing … Editor”命令编辑对话框,(我们就以以在PCB编辑界面添加“板参数选项”为例,介绍在菜单栏中添加命令的方法)。在弹出的对话框中找到“设计”菜单栏,点击“新的”按钮,新建一个命令;
(图文详解见附件)
