[学习笔记] AC781X开发板初次试用体会
1223|4
 楼主| liubeihua 发表于 2019-10-17 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到AC781X开发板,我用MDK V5.26,一开始装的Setup_JLink_V613,通电试用,J-Link弹出The connected J-Link is defective报错的,然后卸载Setup_JLink_V613,安装Setup_JLink_V510g,通电试用仍然报警。
这之后改用ST-Link V2 通电试用又报警固件更新后可以仿真了。
用J-link花了我一晚上都没搞定,用ST-link几分钟就成了。
JasonLee27 发表于 2019-10-17 11:17 | 显示全部楼层
ST-LINK可以连接上吗?之前也有人用st-link,但是检测不到芯片,Jlink应该要安装6.44f以后的驱动。
TechHolder 发表于 2019-10-17 11:49 | 显示全部楼层
下载最新版本JLINK软件进行安装,更新JLINK固件后应该就可以了。
 楼主| liubeihua 发表于 2019-10-18 16:43 | 显示全部楼层
J-LINK可以用了,我用的J-LINK V8是几年前网上买的(应该是克隆的吧)不敢更新固件,更新变砖,我在另一台电脑上装MDK V5.11(硬盘里搜了除了MDK5.26,只有MDK5.11),从MDK5.11里的Segger目录中拷贝
JL2CM3.dll文件替换MDK5.26中的JL2CM3.dll文件,再将Setup_JLink_V613中的JLINK,JLINKARM.DLL 替换MDK5.26的同名文件。这样连接开发板通电能发现芯片了,进入仿真可以单步执行。
 楼主| liubeihua 发表于 2019-10-18 17:02 | 显示全部楼层
ST-Link V2连接的方法很简单,进入Option for Target,点Debug选ST-Link Debugger,这时会弹出警告窗口,这种情况下只要将仿真器从开发板上移开,MDK就会自动更新ST-LINK固件,更新完成从新连接就能仿真了。
