[技术求助] 接6节锂电池
741|15
 楼主| spark周 发表于 2019-10-18 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用 BQ76PL536A 做电池组电压检测,遇到接6节锂电池(电压在4V左右)时,读取寄存器换算电压为5V左右且不稳定
zhaoxqi 发表于 2019-10-18 18:26 | 显示全部楼层
 楼主| spark周 发表于 2019-10-18 18:28 | 显示全部楼层
4节锂电池,BAT5 BAT6直接短接到 BAT4,读取寄存器换算电压与电池实际电压一致;
 楼主| spark周 发表于 2019-10-18 18:34 | 显示全部楼层
接3节锂电池,BAT1 BAT2 BAT3 各接1节1.2V的镍氢电池,读取寄存器换算电压与电池实际电压一致;
jiajs 发表于 2019-10-18 18:36 | 显示全部楼层
接4节锂电池,BAT1 BAT2各 接1节1.2V的镍氢电池, 读取到的电压值稳不稳定?
 楼主| spark周 发表于 2019-10-18 18:39 | 显示全部楼层
不稳定
wyjie 发表于 2019-10-18 18:42 | 显示全部楼层
还有别的信息吗
 楼主| spark周 发表于 2019-10-18 18:45 | 显示全部楼层
用6个电阻分压,加15V电压,读取寄存器换算电压与电池实际电压一致;
 楼主| spark周 发表于 2019-10-18 18:55 | 显示全部楼层
用3个电阻分压,BAT4 BAT5 BAT6直接短接到 BAT3,加15V电压,读取寄存器换算电压与电池实际电压一致;
zhanghqi 发表于 2019-10-18 18:57 | 显示全部楼层
没用更高电压的电源做分压电阻测试?
 楼主| spark周 发表于 2019-10-18 19:00 | 显示全部楼层
没了,初步分析现象是:电池组电压不能超过19V,BQ76PL536A 允许电压应该是27V
jiaxw 发表于 2019-10-18 19:03 | 显示全部楼层
VC0不直接接地 而是接1K电阻到地试了没?
zhenykun 发表于 2019-10-18 19:05 | 显示全部楼层
第一组温度检测脚浮空了吧
 楼主| spark周 发表于 2019-10-18 19:09 | 显示全部楼层
随便拿两个电阻接了一下就好了,
想不通的是,另一组不接就可以,是BUG吗?
liliang9554 发表于 2019-10-18 19:14 | 显示全部楼层
这个是啥问题的?采集数据的吧。。
 楼主| spark周 发表于 2019-10-18 19:18 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误…
