[其它应用] 复位问题
759|9
 楼主| bqyj 发表于 2019-10-18 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2051的AD口
P1.0和P1.1固定独立设置为输入,各口均接上拉5K电阻。当用金属器具将P1.1AD口对地反复作短路操作时系统就会出现复位,如果将P1.1口直接对地短路而不作反复短路时系统就不会出现复位。
tian111 发表于 2019-10-18 21:30 | 显示全部楼层
看门狗和低电压复位了
 楼主| bqyj 发表于 2019-10-18 21:32 | 显示全部楼层
而P1.0口对地反复作短路操作时就不会出现系统复位的问题。前提是看门狗和低电压复位都是关闭的,所以应该不会是看门狗和低电压复位了。
 楼主| bqyj 发表于 2019-10-18 21:38 | 显示全部楼层
这个问题只会出现在P1.1口上,仔细反复查看过程序和IO口设置均正常。
chenho 发表于 2019-10-18 21:41 | 显示全部楼层
 楼主| bqyj 发表于 2019-10-18 21:45 | 显示全部楼层
将P1.1口的5K上拉电阻去掉
songqian17 发表于 2019-10-18 21:48 | 显示全部楼层
应该是在对地反复作短路操作时产生了干扰信号
chenho 发表于 2019-10-18 21:50 | 显示全部楼层
IO口作为按键等输入时,在靠近芯片的地方,接小电容,金属器具很容易引入各种无法评估的干扰,干扰从IO直接进入的话,会干扰到整个MCU的正常运行
heweibig 发表于 2019-10-18 21:53 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
comparison 发表于 2019-11-2 17:15 | 显示全部楼层
干扰信号导致的复位问题吧
