[其它应用] 是不是只能用JTAG?
1345|6
 楼主| gongche 发表于 2019-10-18 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F085怎么烧录程序?
 楼主| gongche 发表于 2019-10-18 23:18 | 显示全部楼层
串口可以用吗?
huwr 发表于 2019-10-18 23:21 | 显示全部楼层
串口通常用来调试,JTAG用来下载
huanghuac 发表于 2019-10-19 08:45 | 显示全部楼层
SH79F085/165 一般厂家没烧录ISP代码,所以只能用JTAG下载,,如果你有很大量,可以要求厂家事先把ISP下载代码烧录进去
bqyj 发表于 2019-10-19 08:48 | 显示全部楼层
两者都可以用的
 楼主| gongche 发表于 2019-10-19 08:52 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
comparison 发表于 2019-11-2 17:13 | 显示全部楼层
应该是都可以用的
