模拟电路中的图解法
1035|5
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-19 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般模电书中,只有讲解到放大器负载线等问题时,才会说一个图接法,实际上,图解法在模拟电路中,几乎是无处不在的,只不过教科书上不讲而已。
教科书上讲也好,不讲也好,都不能代表某个知识点重要性。
使用图解法的原因:更直观!对非线性问题在初等知识范围内可能是不二选择。
两大基本解析方法----数值分析和图解法,前者更多地应用于计算机,后者更适合人工计算。
一)纯数值的加减法
问题描述:有两个非线性电阻,其伏安特性已知,那么串联后的等效电阻的伏安特性为????
请注意,上面研究的是非常特殊的情形:i1=i2的,如果i1≠i2,才是一般情形。
至于伏安特性怎么来的,可以是手工实测到的,也可以是厂家的手册中已经给出的。
继续讲,等着看呢  发表于 2019-10-21 08:04
shuiqinghan2012 发表于 2019-10-19 15:27 | 显示全部楼层
图解法有将,非线性部分基本都用图解
shuiqinghan2012 发表于 2019-10-19 15:28 | 显示全部楼层
上次问你那本带仿真图的书是什么书?
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-21 08:23 | 显示全部楼层
在电路方面,很多情况下我们只对有限个离散值感兴趣,例如三极管的输出特性曲线,一般情况下我们对IB=0,IB=50uA,IB=100uA等若干个离散IB值,对应的输出特性曲线感兴趣,类似例子还有很多,例如某芯片手册上,只给了3个电压值作为参数情况下的曲线。
所以,在电路理论中,我们可以任选i1或i2为参数作图。
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-21 08:34 | 显示全部楼层
二)乘法和除法的作图
已知函数y1=f1(x1),y2=f2(x2),那么y3=y1*y2=?
三)积分的作图
已知函数f(x)的图形,怎么利用图解法求其积分?
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
