[DSP] 怎么进行电平转换,用什么芯片
790|15
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-10-20 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP输出的方波,如何将3.3V转成12V,我要的12V的方波,频率可变,在50HZ到10MHZ
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-10-20 14:49 | 显示全部楼层
那位高手指点下,怎么进行电平转换,用什么芯片
jiahy 发表于 2019-10-20 14:53 | 显示全部楼层
继电器,光耦等隔离器件都可以啊
zhenykun 发表于 2019-10-20 14:57 | 显示全部楼层
三极管!
wyjie 发表于 2019-10-20 15:00 | 显示全部楼层
50 到10M,继电器肯定不行,高频开关管2n2219就完事儿了,fmax = 100M。电路自己画,控制基集导通或者截止。
yszong 发表于 2019-10-20 15:05 | 显示全部楼层
光耦隔离变化也可以,不过选择是要看看参数
dengdc 发表于 2019-10-20 15:08 | 显示全部楼层
boost升压电路 通过PWM控制MOS管的开关频率实现电路升压 主要考虑的问题 电路板布局大小 根据这个问题决定采用隔离式电路还是非隔离式电路 其次考虑你的电路的电磁干扰以及电磁兼容问题
dengdc 发表于 2019-10-20 15:11 | 显示全部楼层
高频电路EMI,EMC处理不好 将给电路设计带来灾难性故障 建议使用XC6767B103MR
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-10-20 15:16 | 显示全部楼层
有图吗
liliang9554 发表于 2019-10-20 15:18 | 显示全部楼层
这个电路进6-9V  出24V   通过调C78,R84,R94   你看一看  如果还不清楚   找一下XC6367B103MR的datasheet看一下   呵呵
lizye 发表于 2019-10-20 15:21 | 显示全部楼层
xc63××系列升压确实是不错的选择,但是频率的问题可能满足不了LZ的要求
wuhany 发表于 2019-10-20 15:24 | 显示全部楼层
它好像只有300k和100k的固定频率吧
spark周 发表于 2019-10-20 15:27 | 显示全部楼层
10M要求很高啊    TI有很多电平转换的芯片  比如1t45等
但是没看到过有能到12V的   类似的你可以找找
午夜粪车 发表于 2019-10-20 15:30 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
wuhany 发表于 2019-10-20 15:35 | 显示全部楼层
DSP还是倾向于数字信号处理的算法。
externally 发表于 2019-10-24 16:00 | 显示全部楼层
三极管最简单暴力,很好用。
