[公司承接] 有对低浓度甲醛传感器感兴趣的吗?可以试试我们这款
1327|12
 楼主| 传感时代 发表于 2019-10-21 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本根本新出的,低浓度检测,0-10ppm,分辨率可达0.01ppm,提供开发资料和工程师技术支持。我们是代理商:长信物联。
可以在这里讨论技术问题,有空就回复。
 楼主| 传感时代 发表于 2019-10-22 10:02 | 显示全部楼层
推荐电路
ningling_21 发表于 2019-10-26 21:27 | 显示全部楼层
 楼主| 传感时代 发表于 2019-10-27 17:43 | 显示全部楼层
咱们主要讨论技术吧,价格中等。适合空气净化器,其实是专为净化器开发的。固定或便携式甲醛检测仪也可以使用。
ningling_21 发表于 2019-10-27 21:04 | 显示全部楼层
咱们主要讨论技术吧,价格中等。适合空气净化器,其实是专为净化器开发的。固定或便携式甲醛检测仪也可以 ...
如果检测到空气中有甲醛如何净化?
 楼主| 传感时代 发表于 2019-10-30 00:56 | 显示全部楼层
如果检测到空气中有甲醛如何净化?
净化器一般都是泵吸式,内部通过过滤膜过滤和吸附。简单的空气净化器原理就是这样。主要是传感器要测量准确,毕竟甲醛对人伤害很大。
ningling_21 发表于 2020-6-6 17:18 | 显示全部楼层
有没DEMO板可以测试一下呢
wuha 发表于 2020-6-6 17:38 | 显示全部楼层
这个传感器我有两个。新的,没有使用过。谁要便宜出了,买时2、300的样子,现价50一个。
hao2014 发表于 2020-6-12 15:11 | 显示全部楼层
这个传感器我有两个。新的,没有使用过。谁要便宜出了,买时2、300的样子,现价50一个。 ...
200多一个,这成本很高,弄好了也不好卖啊
wuha 发表于 2020-6-12 16:01 | 显示全部楼层
看你应用场合了,精度高些的甲醛检测仪一般卖几千甚至上万。所以一个好的传感器卖200也不贵啥。
淘宝一般几十几百的甲醛检测仪就是玩具,根本没有参考性。
hao2014 发表于 2020-7-3 11:28 | 显示全部楼层
淘宝一般 ...
淘宝上很多仪器仪表确实连玩具都不如,参数吹得很牛,什么精度都是0.01 0.0001的都是假的
 楼主| 传感时代 发表于 2020-7-15 23:37 | 显示全部楼层
淘宝上很多仪器仪表确实连玩具都不如,参数吹得很牛,什么精度都是0.01 0.0001的都是假的 ...
做检测产品需要得到计量部门的认证的。淘宝的那是没办法用的,玩具。该款传感器是可以通过计量部门认证的,符合国标的。
 楼主| 传感时代 发表于 2020-7-15 23:39 | 显示全部楼层
有没DEMO板可以测试一下呢
有demo,但是建议自己开发。因为涉及到校准的问题,需要购买标气做校准。
