[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 新人入门---MCC警告
1318|15
 楼主| 程序员阳仔 发表于 2019-10-23 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
         新人求助,大家帮忙看看什么原因,谢谢。       网上买的PICF877A开发板,XC8编译工具,按照网上例程用MCC配置,但是装好MCC之后出来一个warning,然后就退出来了,警告如图所示(有道翻译:当前加载的库不支持项目的设备。所有图书馆版本均可于中谘会网站下载)然后去它指定的网站,然后就不知道该怎么做了。
奔波儿熊 发表于 2019-10-23 15:56 | 显示全部楼层
MCC不是所有器件都支持的, 你这个比较老了,不支持
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/release_notes_pic10_pic12_pic16_pic18_v1_77_0.pdf
里面也查不到这个器件,就是不支持
@奔波儿熊 :3q,我去看看  发表于 2019-10-23 20:46
@程序员阳仔 :还有这个https://exploreembedded.com/wiki/PIC_C_Library  发表于 2019-10-23 16:36
@程序员阳仔 :换新一点的器件啊,或者到http://www.microchip.com/doclisting/CodeExamplesByFunc.aspx 找找合适的并修改下  发表于 2019-10-23 16:25
蟹蟹,我刚才也找到了这个文档,才发现,看来只能手动敲了吗?  发表于 2019-10-23 16:01
CoolSilicon 发表于 2019-10-24 11:58 | 显示全部楼层
就是字面的意思, 你选的器件目前MCC不支持.
你可以选 一个相近的 并且MCC支持的, 生成好代码,然后改一下器件, 就完事了...也很简单的
谢谢,我正在改  发表于 2019-10-24 14:06
manufact 发表于 2019-10-24 15:30 | 显示全部楼层
器件不支持导致的
 楼主| 程序员阳仔 发表于 2019-10-24 16:24 | 显示全部楼层
器件不支持导致的
   嗯嗯,现在已经知道原因啦。
再次感谢大家的热情回复
heisexingqisi 发表于 2019-10-25 22:27 | 显示全部楼层
太老了
这单片机年代久远
pzsh 发表于 2019-11-18 14:01 | 显示全部楼层
恭喜楼主申请到了十月新的PIC开发板 https://bbs.21ic.com/icview-2867162-1-1.html , 那个上面的器件应该是MCC所支持的。
 楼主| 程序员阳仔 发表于 2019-11-20 15:35 | 显示全部楼层
恭喜楼主申请到了十月新的PIC开发板 https://bbs.21ic.com/icview-2867162-1-1.html , 那个上面的器件应该 ...
给我发错了,已经寄过去说重新换了
dongliushui 发表于 2019-11-20 20:52 | 显示全部楼层
楼上收到什么鬼了?
jiekou001 发表于 2019-11-22 19:30 | 显示全部楼层
提示的内容是:不支持当前器件。
