| TCD 1304的驱动时序如图3.5所示,信号线为ICG,  SH,  CLK,  OS。主时 钟最大为4M,每4个时钟周期AD采样一次,为了保证AD采样时间上的准确
 性,避免出现在OS改变输出时采样,用clk/4的定时器触发AD采样,产生2MHz
 的时钟则电平翻转的频率为4M,速度较快,因此采用一个定时器直接翻转电平,
 STM32f207主频为120MHz,定时器TIM3挂在APB1时钟总线上,为60M,  15
 分频后获得clk=60/ 15/2=2M的时钟信号。若要实现4M的时钟,可以选择在
 120MHz的APB2时钟总线上的定时器,15分频,定时器选择输出比较匹配模式,
 将PA6设置为第二功能,比较匹配时PA6电平翻转。不使能中断,若使用中断
 服务子程序,会消耗较多的CPUo ICG和SH用TIM3和TIM8的PWM(脉冲
 宽度调制)来实现,可以实现脉宽和周期可调的脉冲波。由于TIM3是普通定时
 器,TIM8是高级定时器,普通定时器的计数器位宽是16位,高级定时器的位宽
 是32位,要实现7.4ms的长时间记时,按照60M的系统时钟来计算,显然16
 位计数器只能记时65535* 16.66=1.091813ms的时间,显然不能满足的7.4ms的
 像素读出时间要求;所以要对普通定时器的系统时钟进行100分频,使得定时器
 的时钟变成了6M,这样,TIM3的定时长度可达1 OOms左右,基本满足了光谱
 仪的长时间曝光要求。如图3.2所示,ICG和SH之间有一个相移时间t2,  t2的
 典型值是SOOns,为了实现ICG和SH的相移关系,给产生ICG的定时器赋予一
 个初始值,使得产生ICG的定时器在计数的时候,计数初值从设定的值开始,
 也就是ICG和SH之间产生了一个延时,延时根据初值的大小来定。这样,就实
 现了ICG和SH的相移关系。
