CS5082(带NTC功能、5V USB输入、双节锂电池串联应用、升压充电管理IC)
775|3
 楼主| 永阜康科技 发表于 2019-10-26 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:        CS5082(带NTC功能、5V USB输入、双节锂电池串联应用、升压充电管理IC)
封装形式:        ESOP-8
兼容型号:        CS5080
产品功能:        CS5082E是一款5V输入,支持双节锂电池串联应用,锂离 子电池的升压充电管理IC.CS5082E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用 时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。 CS5082E的升压开关充电转换器的工作频率为600KHz最大2A输入充 电,转换效率为90%。
概要
CS5082E是一款5V输入,支持双节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC.CS5082E集成功率MOS,采用异步开关架 构 ,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效 减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5082E的升压开关充电转换器的工作频率为600KHz最大2A输入充电,转换效率为90%。
CS5082E输入电压为5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有适配器。
CS5082E提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
描述
2A输入异步开关升压充电
充电电流可达1.0A
管脚外围线路可兼容CS5080E
升压充电效率90%
充电电流外部可调
自动调节输入电流,匹配所有适配器
支持LED充电状态指示
电池温度检测保护功能
内置功率MOS
600KHz开关频率,可支持4.7uH 电感
输出过压,短路保护
输入欠压,过压保护
IC过温保护
ESD 4KV
封装
ESOP8L
应用
蓝牙音箱 电子烟
 楼主| 永阜康科技 发表于 2019-10-26 09:22 | 显示全部楼层
功能框图
引脚排列及定义
典型应用图
nickyan0423 发表于 2019-11-21 10:57 | 显示全部楼层
是否可以分享设计图
dafei12321 发表于 2020-2-22 19:25 | 显示全部楼层
呵呵 那是啊~~
