电化学传感器测量电路疑问
4277|38
 楼主| 972140 发表于 2019-10-29 18:17 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-10-29 17:56
有啊,前面不是有个小电阻吗,产生的信号电流肯定此电阻产生电压,负极电位已固定了,(虚短原理)。那只 ...
嗯,多谢前辈
海迹天涯 发表于 2019-10-30 10:39 | 显示全部楼层
学习了
gongke123 发表于 2020-1-16 08:54 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-10-28 13:29
针对第一点,是为了反馈回路稳定(不自激)设定的,提供零点相位校正。
针对第二点,是为了提供共模电压, ...
前辈你好,请问下,我按照这个经典电路 做了一个偏压电化学的电路,实测中发现传感器再通入气体后,ADC的值会上升到一定阶段后,后面又下降一些,再上升,后又下降。如此循环,请问是你说的过激引起的吗?我可以把电路发给你邮箱帮忙看看,多谢!
gongke123 发表于 2020-1-16 09:26 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了吗?帮忙答疑下我的问题,多谢~
zyj9490 发表于 2020-1-16 10:19 | 显示全部楼层
前辈你好,请问下,我按照这个经典电路 做了一个偏压电化学的电路,实测中发现传感器再通入气体后,ADC的 ...
有自激可能,运放输出波图测下。U2A,U2B,要调正C5或C3,C4
 楼主| 972140 发表于 2020-6-22 16:12 | 显示全部楼层
@zyj9490 ,高人,您好!再看您的回复,我加深了对电化学传感器的理解!
在这里再问您一点,对于第一点:“为了反馈回路稳定,提供零点相位校正;” 我最近也一直在学习运放稳定性这块的知识,但对这个电路不知如何下手去定性分性,这个运放电路的环路补偿,能帮忙结合这个电路,定性分析U2-A这个运放电路的补偿吗?
zyj9490 发表于 2020-6-22 17:19 | 显示全部楼层
在这里再问您一点,对于第一点: ...
电化学池对U2A说,就是一个容性负载,就会产生滞后效应。因此需要超前效应来消除。反馈电容怎么选型,一是不断测试,用大电容开始,二是电化学池的等效电路模型。
 楼主| 972140 发表于 2020-6-22 18:03 | 显示全部楼层
电化学池对U2A说,就是一个容性负载,就会产生滞后效应。因此需要超前效应来消除。反馈电容怎么选型,一是 ...
高人,有空能帮忙画个U2A周边电路的等效示意图吗?包括电化学传感器的等效
