[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 出大问题,PICKIT3烧录dsp33EP,出现Format specifier '%x'错误,一直无法解决。
5177|8
 楼主| zhizaibide 发表于 2019-10-30 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 问题:烧录程序时,出现下列错误提示:
Programmer to target power is enabled - VDD = 3.250000 volts.
Device Erased...
编程中...
以下存储器区域将被编程:
程序存储器: 起始地址 = 0x0, 结束地址 = 0x3ff
配置存储器
编程器件失败
The MPLAB PICkit 3缺少存储器对象。
2 故障排除过程:
(1)PICKIT3烧录其他正常板子,可以——PICKIT3以及连线是完好的;
(2)更换另一个PICKIT3烧录,仍存在一样问题;
(3)无论PICKIT3供电,还是外部供电,故障现象一致;
(4)板子还在跑原来的程序,证明主控芯片正常工作;
(5)只连接PICKIT3直接下载,出现相同现象——以前记得是出现找不到目标器件的错误啊;
(6)使用PICKIT3直接烧录hex文件,仍然无法识别出芯片来。
3 求助:求故障原因和方法。求答:怎么判断芯片是不是被锁死了。
 楼主| zhizaibide 发表于 2019-10-30 08:21 | 显示全部楼层
顶,求大佬们解答下
xxqg1 发表于 2019-10-30 08:53 | 显示全部楼层
用IPE烧写试试,设置里面有个冻结选型,要去掉
IDE一样,冻结也不能勾上
MPLAB X IDE冻结选项在哪里勾选呢??  发表于 2019-10-31 13:58
CoolSilicon 发表于 2019-10-30 09:42 | 显示全部楼层
拿个空板子, 只焊MCU基本的元件, 再连的看看.
一般都是你板子的问题.
重新焊了一块板子,可以烧录进去。就是不知道这块板子出来什么问题。  发表于 2019-10-31 14:03
 楼主| zhizaibide 发表于 2019-11-8 11:36 | 显示全部楼层
解决问题,结个尾巴。
(1)发现自己弄错烧录口了,弄成通讯芯片的烧录口,导致重新焊一块板子,烧录最简单的程序都失败,被自己蠢哭;
(2)另一块已经焊了其他功能电路的板子依旧无法工作,最后排查到是芯片供电电路发生问题,3.3V的LDO芯片损坏。
这里需要注意的是:供电的时候我一直用万用表测试 了,发现电压正常,也能跑原来的程序,但是就是烧不进去。最后暴力**,发现更换LDO后恢复正常。
总结:当发生这样的烧录问题时,大概率是芯片外围电路出现了问题,因此着重从外围电路排查即可。
你好,请问你是怎么解决这个问题的,最后发现是哪里有问题,我最近也一直被这个问题困扰着,望解答!  发表于 2025-6-14 14:58
热爱浪漫 发表于 2025-9-27 16:03 | 显示全部楼层
PICKIT3 烧录 dsp33EP 出现 '% x' 格式错误,可能是固件不兼容。先升级 PICKIT3 固件至最新,确认 MPLAB X 版本支持该 DSP 型号。检查烧录线接触,更换 USB 端口。若仍错,重装 MPLAB 及设备支持包,或换 PICKIT4 尝试,排除硬件故障。
