[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F25K80 CAN通讯
1780|9
 楼主| 北辰极界 发表于 2019-10-31 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN通讯使用标准帧进行通讯时  怎么在中断里进行帧ID判定啊  我现在测试中发现进不了中断
上图是我的CAN通讯配置 是否有问题  希望有经验的大佬能够给予帮助
huahuagg 发表于 2019-10-31 19:45 | 显示全部楼层
这么多红色波浪线是啥意思。
 楼主| 北辰极界 发表于 2019-10-31 20:04 | 显示全部楼层
这么多红色波浪线是啥意思。
中文标注 那个不影响的
天灵灵地灵灵 发表于 2019-10-31 20:09 | 显示全部楼层
在中断里读取帧,然后判断啊。
 楼主| 北辰极界 发表于 2019-11-1 08:21 | 显示全部楼层
在中断里读取帧,然后判断啊。
中断里面不进行帧ID判断吗
 楼主| 北辰极界 发表于 2019-11-1 08:22 | 显示全部楼层
这是中断里面进行处理的中断函数  进入不了中断
Latin_newday 发表于 2019-11-1 11:33 | 显示全部楼层
发送接收输入输出设置了吗?
接收屏蔽寄存器没看到你设置(RXM0SIDH、RXM0SIDL)
进入正常模式,我看到都是如下设置的。
        CANCON = 0x00;                                //ÇëÇóÕý³£·½Ê½
        while((CANSTAT&0x80) != 0x80);    //µÈ´ý½øÈëÕý³£Ä£Ê½
 楼主| 北辰极界 发表于 2019-11-1 14:03 | 显示全部楼层
发送接收输入输出设置了吗?
这个倒影响不大吧
 楼主| 北辰极界 发表于 2019-11-1 15:06 | 显示全部楼层
已经解决  没有配置过滤寄存器和屏蔽寄存器
xiangan8888 发表于 2019-11-4 16:52 | 显示全部楼层
有需要采购这颗料可以联系我哦。197511435,专业做MICROCHIP原装现货
