这三种哪种用的多一些
2940|13
 楼主| jlyuan 发表于 2011-11-23 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320C2812 TMS320F2812 TMS320R2812
jiahy 发表于 2011-11-23 18:29 | 显示全部楼层
它们区别在于分别是ROM、FLASH和RAM的内存
 楼主| jlyuan 发表于 2011-11-23 18:32 | 显示全部楼层
这个我知道,应用场景有什么不同?
zhaoxqi 发表于 2011-11-23 18:33 | 显示全部楼层
就大小不同而已吧,功能还有啥不同?》
jiajs 发表于 2011-11-23 18:36 | 显示全部楼层
ROM,  你可以将你的代码提交给TI,这样你的芯片出厂时,TI就已经给你烧好了代码。
volume产品时选择,可以有效降低成本。
Flash,  你可以在购买芯片后,随时向里面写自己的程序以便脱机运行。
RAM,对不起只有RAM的产品,不能自己脱机运行,运行另外的器件来配合做代码的加载。
weshiluwei6 发表于 2011-11-23 18:42 | 显示全部楼层
crazylinuxer 发表于 2011-11-23 18:44 | 显示全部楼层
不一样的地方就是ROM、FLASH和RAM
crazylinuxer 发表于 2011-11-23 18:45 | 显示全部楼层
czdo 发表于 2011-11-23 19:31 | 显示全部楼层
picollo的dsp。呵呵这个兄弟不太清楚!!!你可以问问代理商啊!!!
 楼主| jlyuan 发表于 2011-11-23 19:36 | 显示全部楼层
多谢前几位网友的回答
结贴了
