[测量] ATA-2082高压放大器,线性功率放大器厂家
640|0
 楼主| aigtek 发表于 2019-11-12 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波放大器的作用是将振荡信号放大至所需电平。放大部分可以单级的,也可以是多级的,主要看输出功率的需要。早期的超声波发生器使用电子管做放大器件,现在则普遍采用晶体管(三极管、场效应管和IBGT器件)。今年来越来越多的厂家采用功率集成电路做超声波发生器的放大器件。目前工业上广泛使用的超声波发生器基本上被晶体管电路垄断。与电子管发生器相比,晶体管发生器的优点在乎体积小、重量轻、效率高。但从另一方面讲由于受到方向击穿电压、最大集电极电流、最大集电极耗散功率参数的限制,通常一对晶体管的最大输出功率只能达到百瓦级。要提高晶体管发生器的输出能力,除了有赖于高性能器件外,还必须采用高效率的电路。传统的甲类、乙类、丙类放大器是把有源器件作为电流源工作。在这些放大器中,晶体管工作在伏安特性曲线的有源区。集电极电流受计级激励信号控制相应变化。
简介
ATA-2082是一款理想的可放大交直流信号的双通道的高压信号放大器。最大输出800Vp-p (±400V)高压,可以驱动高压型负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
液晶显示
ATA-2082采用液晶屏显示,操作界面一目了然,简洁易懂。
增益
ATA-2082采用的是增益数控0~120倍可调的方式,具体分为粗调(1 step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至您需要的电压增益值。
1/100监测口
每个输出接口都配带1/100衰减的同步监测口,方便用户进行输出信号的实时监测。
Agitek高压功率放大器因工作于大信号的非线性状态,不能用线性等效电路分析,工程上普遍采用解析近似分析方法——折线法来分析其工作原理和工作状态。这种分析方法的物理概念清楚,分析工作状态方便,但计算准确度较低。
