 刚从淘宝买到一台线性可调恒流恒压直流电源规格是 30V/3A。这个电源的最大优点是不用电位器而采用两个旋转编码器调节电压、电流。由此可见其内部已经是程控电源的结构了。开票价226元,比较超值。
 可是在使用时发现,当输出端突然出现瞬时短路然后又解除的情况下,输出电压会有一个较大的过冲。
 请看波形图:3.3V时上冲到4.8V;5V是上冲到6.6V。这么高的过冲还持续近30mS是会干掉IC的!
 希望大家也看看你吗手里的电源在这种情况下的过冲电压是多少?
 测试方法是:稳压电源输出电压设定值=3.3V,恒流值=3A,示波器直接测量电源输出两端的电压,触发设置为单次@上升沿触发,触发电平略大于设定电压。快速短路一下电源输出端,一次就可以抓住这个波形。
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
