[电路/定理] 5V的一个保持电路 恒压源
1160|5
 楼主| stan00 发表于 2019-11-13 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我用ad9834产生了10K到1M左右的500MV的电压,后面用opa690放大,现在就是考虑因为负载时多变的,想让其能够稳定在5V请问有什么方式可以达到,加跟随器吗
zyj9490 发表于 2019-11-13 15:44 | 显示全部楼层
加一级VCA,经过运放输出,输出电压不随负载变化,变化原因是输入信号有变化,在运放前或后加一级VCA,从输出取样,整流成直流值,跟基准比较去调节VCA.可用乖法器做。
xmar 发表于 2019-11-13 15:55 | 显示全部楼层
用AGC自动增益控制放大器。
 楼主| stan00 发表于 2019-11-14 14:39 | 显示全部楼层
用AGC自动增益控制放大器。
考虑过用这个  就是尺寸有些大  就是让其保持在最终的5V信号是吗
zeroooo 发表于 2019-11-14 15:51 | 显示全部楼层
可以加一级可控制的衰减电路
airwill 发表于 2019-11-15 23:21 | 显示全部楼层
加大驱动能力,减小阻抗
