便携式超声波流量计,壁挂式超声波流量计
1773|0
 楼主| hdrckkj 发表于 2011-11-24 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
便携式超声波流量计,壁挂式超声波流量计,超声波流量计厂家,郑州超声波流量计
HD-TUF-2000P便携式超声波流量计
HD-TUF-2000P便携式超声波流量计带微型打印机,是用来测量封闭管路液体流量的,它的传感器是采用非接触、附着式的,这样就使安装简单易于操作。
第十三版HD-TUF-2000P型便携式超声波流量计是在第十版超声波流量计的基础上,采用低电压多脉冲、平衡发射接收专利技术设计的一种全新通用时差型多功能便携式超声波流量计,适用于工业环境下连续测量不含大浓度悬浮粒子或气体的大多数清洁均匀液体的流量和热量。
同前一版便携式超声波流量计相比,新版便携式超声波流量计具有以下优点:
① 测量线性度优于 1% ,重复性优于 0.2% ;
② 使用了隔离型供电电源,提高了抗干扰能力;
③ 采用隔离型 RS-485 接口, MODBUS 协议、 M-BUS 协议, FUJI 扩展协议等多种流量计协议。
④ 具有依靠流体声速判断流体种类的功能,可以对流体类型做出识别。该便携式超声波流量计的两个传感器具有收、发两用的特点。使用者将两个传感器按照一定距离附着在管道外侧即可,可以使用两次声程的V法,四次声程的W法或者采用声波直接穿过被测管路的相对安装的Z法。流量计控制两个传感器轮流接收和发射超声波并测量其间的传播时间,计算时间差值,得到的时差与流体的流速成正比。
HD-TUF-2000P便携式超声波流量计是基于微处理器技术,自身完备的流量测量仪表,在设计上它采用了先进的集成电路及微处理器智能控制,实现了生产过程中元器件参数无调整化,生产工艺既简单又可靠,产品一致性好,保证每一台出厂的机器都达到最佳性能、最好工作状态。
除具有高可靠性、高性能、低价格的显著特点外,HD-TUF-2000P便携式便携式超声波流量计还具有下列更多的优点:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif         高精度测量 线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1%
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif         非接触式测量 将带磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁,即可完成流量测量
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif         测量范围大 选用不同型号的传感器 , 可实现口径 DN15 ~ DN6000mm管道流量的测量
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif         支持中英文菜单 不同版本的流量计 , 可支持中文或英文菜单 , 方便快捷
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif         充电电源 内置大容量镍氢充电电池,可支持流量计连续工作20小时以上
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif         内置打印机 既可实现即时屏幕打印 , 还可以定时打印提前设定的多达20余项的测量结果。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif         内置数据记录器 可将提前设定的多达20余项的测量结果上传至计算机或联网通讯   郑州宏达尔测控科技有限公司愿与各地经销商和广大用户携手共进,共创辉煌!
  郑州宏达尔测控科技有限公司
  联系人:郑晓璐         手机:13393705561
  电话:0371-53735520    传真:0371-60975082
  QQ: 2429230561/1359987626
  地址:河南省郑州市航海东路28号院
  邮编:450000
  邮箱:hongdaerck@126.com
个人签名:我公司主要生产及销售超声波液位计,超声波流量计,手持式超声波测深仪等产品
