使用nanoVNA测量电缆的长度
1001|0
 楼主| xukun977 发表于 2019-11-14 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量原理:
对于1/4波长传输线,终端开路时,输入阻抗为0!
测量方法:CHO接口接入随机赠送的大约20cm的RG174传输线。
根据测量结果提取数据,光标处于短路位置时,频率是218MHz
根据理论可以算出线长:
实测电缆长度23cm左右。
使用TDR功能最简单,直接读取电缆长度数值。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
