[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F18344芯片RA2口的问题
1334|8
 楼主| acetuo 发表于 2019-11-16 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F18344芯片RA2口的问题:RA2口定义为数字输出,OD或(1 = 端口引脚作为漏极开路驱动器工作(仅灌电流)
0 = 端口引脚作为标准推挽驱动器工作(拉电流和灌电流)),输出低电平,程序工作正常;输出高电平,程序就会死这句高电平这里。该配置的,都已经配置了,没看出任何问题。RA4定义和RA2一样,但RA4工作完全正常(高电平和低电平)。
mzb2012 发表于 2019-11-16 22:27 | 显示全部楼层
不一定是这一句造成的,很可能是其他地方引起的。
lcczg 发表于 2019-11-18 09:58 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,楼主可以用个最小的工程测试下。
qcliu 发表于 2019-12-16 13:12 | 显示全部楼层
硬件连接相同吗
tfqi 发表于 2019-12-16 13:17 | 显示全部楼层
io口如何配置的啊
wiba 发表于 2019-12-16 13:20 | 显示全部楼层
从新定义一下呢
zljiu 发表于 2019-12-16 13:26 | 显示全部楼层
楼主找到问题了吗
 楼主| acetuo 发表于 2020-10-8 23:56 | 显示全部楼层
OK了,谢谢!!!
自己的灌饼 发表于 2020-10-10 09:10 | 显示全部楼层
