[PCB] 请问genber可以转PCB么?
1369|7
 楼主| youngleecool 发表于 2019-11-17 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问双层板只有:
.GTO = TOP SILKSCREEN LAYER
.GTP = TOP SOLDER PASTE STENCIL
.GTS = TOP SOLDERMASK LAYER
.GTL = TOP COPPER LAYER
.GBL = BOTTOM COPPER LAYER
.GBS = BOTTOM SOLDERMASK LAYER
.GBP = BOTTOM SOLDER PASTE STENCIL
.GBO = BOTTOM SILKSCREEN (only on double sided silkscreen designs)
.GM1 = BOARD OUTLINE (CNC ROUTER OR PCB SHEAR)
.TXT = EXCELLON NC DRILL FILE
.CSV = PICK AND PLACE DATA
可以转成PCB么?另外我用AD转的出现了敷铜错误和走线过粗的问题,没有成功,见下图。
捷配pcb打样批量 发表于 2019-11-19 09:46 | 显示全部楼层
打错字了吧???gerber
jerrypcb 发表于 2019-11-27 12:03 | 显示全部楼层
转不了
百能PCB 发表于 2019-12-2 11:15 | 显示全部楼层
cam软件 试下
PCB快板厂家 发表于 2019-12-7 09:47 | 显示全部楼层
会转的分享一下
pwh527 发表于 2019-12-10 15:04 | 显示全部楼层
是可以转的,因为格式兼容问题,转出来的需要检查和修整后才可以使用,书籍《Altium Designer17 电子设计速成实战宝典》中第11章第12节讲了2种方法。
shuiqinghan2012 发表于 2019-12-13 17:21 | 显示全部楼层
是可以转的,因为格式兼容问题,转出来的需要检查和修整后才可以使用,书籍《Altium Designer17 电子设计速 ...
mark
chuchuda 发表于 2019-12-15 09:48 | 显示全部楼层
支持6楼,我去看看
