[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 我使用PICKIT3烧录程序,报错。芯片是:PIC12F1501
2000|9
 楼主| 柏油猪润 发表于 2019-11-19 08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
Firmware Suite Version...... 01.28.90
Firmware type......................Enhanced Midrange
PICkit 3 Connected.
PK3Err0045: You must connect to a target device to use PICkit
3.
Target Device ID (00000000) does not match expected Device
ID (00002cc0).
是不是这款烧录器不支持PIC12F1501这款芯片???
还是**作步骤有问题,谢谢。
lcczg 发表于 2019-11-19 09:34 | 显示全部楼层
PICKIT3支持PIC12F1501  https://www.microchip.com/wwwproducts/DevTool/PIC12F1501  先查查硬件吧。
CoolSilicon 发表于 2019-11-19 14:34 | 显示全部楼层
ICSP真的很简单啊
hq0573 发表于 2019-11-21 15:45 | 显示全部楼层
器件没连接上,检查电源设置,目标板供电,还是烧写器供电
zljiu 发表于 2019-12-16 13:27 | 显示全部楼层
好像是识别不了硬件?
law3411209 发表于 2020-7-23 07:38 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,你的这个问题解决了吗?我的也是这样,不知道为什么
mzb2012 发表于 2020-7-23 14:49 | 显示全部楼层
山寨的pic kit可能不支持
law3411209 发表于 2020-7-23 15:17 | 显示全部楼层
山寨的pic kit可能不支持
不可能吧,淘宝80%都是山寨的,不可能都不能用啊?
mzb2012 发表于 2020-7-23 15:25 | 显示全部楼层
之前旧的型号,木有问题;新的型号比一定行
zjjhtony 发表于 2020-7-24 09:43 | 显示全部楼层
第一、PICKIT3是可以烧录PIC12F1501的,这个可以确定。
第二、PICKIT3使用烧录时电源需要两种设置,1)不是采用外部电源(由PICKIT3提供)烧录软件需要选取电源来自烧录器。
         2)采用外部电源的( PICKIT3不提供电源),默认不需要设置,直接烧录。
         3)禁止在使用外部电源的情况下,又在软件中选取电源来自烧录器。(会造成电源冲突)
所有不能烧录的问题都只是:
1、芯片选择是否正确
2、烧录连线是否正确,烧录口不能加大电容等待。
3、电源选择是否正确。
