[技术问答] n76e003 ISP更新固件的问题
1165|10
 楼主| yunxiang521 发表于 2019-11-19 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在出现一个这样的问题,不知是不是官方保护机制或其它原因,如果芯片APPROM区是空的,用ISP更新正好,如果APPROM区有数据,数据大小是8000字节。再更新新的文件9800字节BIN文件,会卡死在8000字节的地方。不知道这是不是保护机制。新文件比旧文件大,就卡死,试了多次都这样。 QQ图片20191119132541.png
玛尼玛尼哄 发表于 2019-11-19 13:31 | 显示全部楼层
先擦除再更新试试。
我看有个擦除选项,擦除后,空了,应该就没问题了。
 楼主| yunxiang521 发表于 2019-11-19 13:33 | 显示全部楼层
嗯,这个方法可以,我试试
 楼主| yunxiang521 发表于 2019-11-19 14:53 | 显示全部楼层
QQ图片20191119145145.png 我擦除也只擦到1FF0位置,2000位置就不擦除了。奇怪,那里没有设置吗。
 楼主| yunxiang521 发表于 2019-11-19 15:14 | 显示全部楼层
#define PAGE_SIZE           128
#define APROM_SIZE          8*1024
是不是因为APROM_SIZE的值影响了擦除的大小。
              for(flash_address=0x0000;flash_address<APROM_SIZE/PAGE_SIZE;flash_address++)
                IAPAL = LOBYTE(flash_address*PAGE_SIZE);
                IAPAH = HIBYTE(flash_address*PAGE_SIZE);
                TA=0xAA;      //trigger IAP
                TA=0x55;
                IAPTRG |= SET_BIT0 ;
如果我改了值,会不会对其它地方产生影响。
 楼主| yunxiang521 发表于 2019-11-19 15:38 | 显示全部楼层
我LDROM分配了4K ,APPROM 14K 我把#define APROM_SIZE          8*1024   改为#define APROM_SIZE          14*1024
现在可以正常 使用了,官方的源码里也没有注明相关的说明。不知我这方**不会后期有影响。还是我看说明书时没仔细看。
huahuagg 发表于 2019-11-21 07:42 来自手机 | 显示全部楼层
应该是上面这个问题,你重新划分了区间,应该这个设置会写到里面,不许越级修改
huahuagg 发表于 2019-11-21 07:43 来自手机 | 显示全部楼层
这应该是一种保护机制
dongnanxibei 发表于 2019-11-21 13:27 | 显示全部楼层
不懂啊,但是仍然感谢楼主的分享,方法是有了,管他呢,能用。
玛尼玛尼哄 发表于 2019-11-21 23:57 | 显示全部楼层
擦除所有也不行?
