单片机串口问题
642|0
 楼主| 卷卷虫 发表于 2019-11-19 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
按下矩阵键盘第一行时以1200bps发送1,2,3,4,
                        第二行时以2400bps发送5,6,7,8,
                        第三行以4800bps发送9,10,11,12 ,
                        第四行以9600bps发送13,14,15,16.
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar flag,key;
void delay(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void key_scan()
        uchar temp;
        TR1=0;
        P3=0xfe;         //第一行
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        TH1=0xe8;//波特率设置为1200bps
                        TL1=0xe8;
                        switch(temp)
                                case 0xee:key=1;break;
                                case 0xde:key=2;break;
                                case 0xbe:key=3;break;
                                case 0x7e:key=4;break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
                        flag=1;
        P3=0xfd;        //第二行
        temp=0xfd;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        TH1=0xf4;
                        TL1=0xf4;//波特率设置为2400bps
                        switch(temp)
                                case 0xed:key=5;break;
                                case 0xdd:key=6;break;
                                case 0xbd:key=7;break;
                                case 0x7d:key=8;break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
                        flag=1;
        P3=0xfb;//第三行
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        TH1=0xfa;
                        TL1=0xfa;//波特率设置为4800bps
                        switch(temp)
                                case 0xeb:key=9;break;
                                case 0xdb:key=10;break;
                                case 0xbb:key=11;break;
                                case 0x7b:key=12;break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
                        flag=1;
        P3=0xf7;//第四行
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        TH1=0xfd;
                        TL1=0xfd;//波特率设置为9600bps
                        switch(temp)
                                case 0xe7:key=13;break;
                                case 0xd7:key=14;break;
                                case 0xb7:key=15;break;
                                case 0x77:key=16;break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
                        flag=1;
        TR1=1;
void main()
        TMOD=0x20;//设置定时器1为工作方式2
        TH1=0xe8;//波特率设置为1200                          ???????????????????
        TH1=0xe8;                //????????????????????
        SM0=0;
        SM1=1;
        //REN=1;//????????????????????????允许串口接收
        EA=1;//????????????????????
        ES=1;//??????????????????
        while(1)
                key_scan();
                P3=0xff;
                if(flag==1)
                        flag=0;
                        TI=1;                   //??????????????????
                        printf("%c",key); //????????????????
                //        SBUF=key;                //????????????????????
                        while(!TI);
                        TI=0;
按下第一行,第四行,也就是波特率为1200bps,9600bps时,还能显示出想要的结果,只是前面会出现一行“DF 9F 9F 9F 9F 9F”,第二行(2400bps)怎么按都没反应,按下第三行(4800bps)完全不受控制,是因为矩阵键盘与串口引脚冲突的问题吗,该怎么解决
