[资料干货] ADQ7WB发布!—Teledyne SP Devices新型射频类数字化仪
1048|0
 楼主| 坤驰科技 发表于 2019-11-21 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Teledyne SP Devices近期推出ADQ7WB--一种模拟输入带宽为6.5 GHz的宽带数字化仪。 新产品是该公司针对RF市场解决方案的重要补充,旨在满足客户的高带宽需求。 ADQ7WB的性能和特点使其成为要求苛刻的无线电应用的理想选择。
主要规格
l 分辨率:12
l 采样率:每通道5 GSPS
l 输入通道:2
l 耦合:AC
l 模拟输入带宽:6.5 GHz
l 输入电压范围:0.9 V pp
l 具有多种模式和源的高精度时钟/触发
l 内存大小:4 GB
l 可用的外形尺寸:PCIe     PXIe
应用领域
l 射频监控和记录
l 通道探测
l 卫星监控
l 雷达
l 5G
l 射频生产测试
l 信号情报
l 低电平射频(LLRF
产品优势
1.针对射频应用进行了优化
ADQ7WB是一款RF数字转换器,其模拟输入带宽为6.5 GHz。高模拟输入带宽与高采样率相结合,可实现IF / IQ / RF信号的宽带捕获,交流耦合模拟前端针对高线性度进行了优化。ADQ7WB利用Teledyne SP Devices专有的数字性能增强技术ADX,有助于实现行业领先的无杂散动态范围(SFDR)。
2.灵活而高性能
灵活的体系结构允许将双通道输入用作两个单独的单独通道或单个I / Q通道。ADQ7WB每通道提供12位垂直分辨率和5 GSPS采样率。
3.无需编程即可实时进行无线电信号处理
独立固件软件包FW4DDC简化了操作,提供了常用的实时无线电数字信号处理(DSP)功能,有助于将数据速率降低到可管理的水平。该软件包包括4个数字下变频器(DDC),抽取和用于降低噪声或通道均衡的数字滤波。自定义DSP功能也可以通过固件开发套件集成在板载Xilinx FPGA上。
2  ADQ7WB如何配置为使用固件包ADQ7-FW4DDC的宽带I / Q接收器的示例。
4.通过开放式FPGA自定义DSP
开放的板载Xilinx Kintex Ultrascale FPGA为定制的实时数字信号处理(DSP)提供了可用资源。
5.点对点流向GPU
除了板载实时处理外,ADQ7WB还支持极高速率的数据流模式,速率最高为7 Gbyte / s。
板卡可以在主机PC中或通过点对点流式传输到图形处理单元(GPU)后进行处理。
6.包含丰富的软件套件
我们所有的产品均随附软件开发工具包(SDK),其中包括应用程序编程接口(API)和C / C ++,Python等驱动程序。它还带有独立的软件ADCaptureLab,可以轻松上手。Windows和Linux都支持大多数软件组件。
7.可用的外形尺寸
ADQ7WB可提供模块化PCI Express(PCIe)和PXI Express(PXIe)尺寸,并提供灵活,简单的集成,可以轻松扩展以包括其他测量通道。它还支持高度精确的触发和同步功能,可实现多通道系统。
Teledyne SP Devices设计和制造世界领先的模块化数据采集和任意波形发生器。产品采用专利校准逻辑,最新的数据转换器和FPGA技术,使得我们的产品高采样率和高精度同时具备。产品适用于各种应用场景和嵌入式实时信号处理。这有助于我们的客户克服性能瓶颈,缩短产品上市时间,在广泛的应用领域都能够提供系统级产品。SP Devices的产品广泛用于各种行业,包括分析仪器,遥感,科学仪器,医学成像等等。作为Teledyne Technologies仪器部分的一部分,SP Devices加强了关键技术与工程设计,使其能够一直成为世界领先的高性能仪器与系统级解决方案供应商。
