过零检测电路
8786|31
我想找个东西 发表于 2019-6-15 15:36 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2019-6-14 16:34
这个就稍微精确点,大概0.5-1mS左右了
为什么在整流桥交流侧并联一个C2 1nF电容?好像不是分压吧。
tianxj01 发表于 2019-6-15 15:42 | 显示全部楼层
这个是过滤高频毛刺的,防止正弦波波形当中有偶然的毛刺造成过零误触发。
我想找个东西 发表于 2019-6-15 16:09 | 显示全部楼层
这个是过滤高频毛刺的,防止正弦波波形当中有偶然的毛刺造成过零误触发。 ...
嗯,谢谢,整流桥后面的R3电压是不是大致在10V左右?
tianxj01 发表于 2019-6-15 16:27 | 显示全部楼层
衰减是23倍,差不多吧,有效值应该是9.几,如果是峰峰值,再乘以1.4,220V AC条件下,应该是13.4。
我想找个东西 发表于 2019-6-15 16:50 | 显示全部楼层
衰减是23倍,差不多吧,有效值应该是9.几,如果是峰峰值,再乘以1.4,220V AC条件下,应该是13.4。 ...
这个衰减23倍是怎么算的?我就是简单地将R1,R2,R3进行分压差不多有效值是10V左右。
tianxj01 发表于 2019-6-15 16:55 | 显示全部楼层
这个衰减23倍是怎么算的?我就是简单地将R1,R2,R3进行分压差不多有效值是10V左右。 ...
(22+220x2)/22=21。
笔误不是23是21。
QWE4562009 发表于 2019-6-19 09:44 | 显示全部楼层
用两个光耦应该可以接近50%,信号从负半周向0转变时  检测不到
c475301174 发表于 2019-7-1 11:41 | 显示全部楼层
Q1 什么时候导通与截止  C1  D1作用是干吗的
simonliu009 发表于 2019-10-16 11:49 | 显示全部楼层
这个1nF的C2需要用什么类型的?
