[PCB] 人体秤方案
531|1
 楼主| 西城微科 发表于 2019-11-22 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
人体秤方案规格简述
开机方式:重力开机或是上电开机
显示精度:1500分度
标定方式:3点标定:50KG、100KG、150KG
**功能:**范围:0.3Kg;**时间:长期**
功耗:工作电流小于2.5mA;关机平均电流小于15uA
关机时间:低压显示“Lo”4s后关机;重物稳定后10±2秒自动关机
低压检测:一点或者两点检测
按键种类:轻触、触摸、拨动
工作电压:3.0V
2402:无
背光:有
温度:无
时钟:无
蜂鸣器:无
人体秤重要参数
单位:Kg、Lb、St
量程:180Kg
起秤重量:5.0Kg
归零范围:≤5.0kg
maowentao0416 发表于 2019-11-22 16:00 | 显示全部楼层
pcb原理图直接上呀
