ICL7660导致单片机不运行
1586|6
 楼主| taijing33 发表于 2019-11-23 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中。产生的负电源给板子上的OP07作为负电源使用。
现在就是连接上图中红线。板子上的单片机烧写不进程序。我拿别的板子烧写好的单片机焊在这个板子上也不运行
摸摸 发表于 2019-11-23 19:23 | 显示全部楼层
看看7660输入和输出波形.
 楼主| taijing33 发表于 2019-11-23 19:41 | 显示全部楼层
tlc输入是5V 输出是-4.3V 波形很平滑。
看看7660输入和输出波形.
airwill 发表于 2019-11-23 19:50 | 显示全部楼层
是不是因为 4.3V 过低了呢
 楼主| taijing33 发表于 2019-11-23 20:55 | 显示全部楼层
是不是因为 4.3V 过低了呢
问题找到了。因为op07产生了 负电压 给了单片机的AD 引脚,。所以单片机不运行
airwill 发表于 2019-11-24 07:20 | 显示全部楼层
感谢分享,  虽然问题不复杂, 但找到问题却不简单. 值得路过的朋友都注意一下
