在空间受限下怎么提高散热效率
1204|1
 楼主| 旭东节能 发表于 2019-11-24 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在空间受限下怎么提高散热效率 在空间受限情况下如何提高散热器散热效果?讨论交流~ 电子电器不光需要本身性能好,同时也要外观漂亮轻巧。因此对散热器也有了更高的要求。 影响散热的几大要素: 1.材料的热传导率与热阻; 2.散热器的表面积(加大与空气的热交换); 3.空气对流(自然对流或利用风扇); 4.散热器材料的热辐射; 下面我们一一分析: 1.利用高导热率材料,如铝、铜等。铜由于价格高,所以铝普遍作为散热器的主要材料,众 所周知铝属于较高的导热的金属,理论导热率 230 W/m •K 左右,但不同的铝的导热系素差 别很大,纯铝的导热系素多在 230 或以上,型材铝合金的导热系素一般不到 200,而压铸 铝甚至不到 100,因此作为散热器对铝的选择很重要,并且同时还要考虑铝的加工性能与强 度。还有连接热源与散热器的空间与导热膏的品质。 2.加大面积与风扇对散热的帮助是明显的,但对空间的浪费较大; 3,通过材料本身的热辐射(将热转换成远红外发射出去)。 过去业内比较忽视辐射作为散热手段,辐射效果一般不如风扇,但肯定好过空气的自然冷热 对流,并且它不影响空气对流,只是在对流的基础上再加上辐射的手段增强热交换。 但通常实用中,不同的材料的特点不一样(辐射与导热的不同步),很难做到导热+辐 射的有效组合,如:塑胶的辐射率是比较高的,但导热率低;金属(铝、铜)的导热率高但 辐射低,很少有材料同时兼顾两个性能。 所以得出结论,不是辐射对散热降温的帮助不大,而是之前没有合适的材料发挥辐射的最佳 效果。 以下是我们的方案——— 1.直接提高金属的远红外发射率,填补金属的辐射性差; 2.改性铝,让高导热铝提高强度与施工性(可普通压铸)。 直接上图,实际效果实拍(这个为前段时间拍的视频还不是最好的效果,这个铝的导热只有 150 左右,我们现在的铝可做到纯度99.8,导热系数235左右,并且可压铸,硬度对比ACD12铝)
xyz549040622 发表于 2019-11-25 09:11 | 显示全部楼层
图呢?一张图片也木有。
