关于继电器的简单的技术问题和光耦可控硅相关困惑
1686|13
 楼主| zhjyuanji 发表于 2019-11-25 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、继电器输出规格上写着250V 10A的参数,那是否可以理解为可以为触点上经过250VAC时的最大电流为10A,那也相当于此继电器可以带2500W的负载?
tyw 发表于 2019-11-26 13:09 | 显示全部楼层
不等同,25v时也只能过10A左右,而不是100A.250v只是说明允许负载工作电压.接入380v会造成触点拉弧损坏.
 楼主| zhjyuanji 发表于 2019-11-26 16:59 | 显示全部楼层
不等同,25v时也只能过10A左右,而不是100A.250v只是说明允许负载工作电压.接入380v会造成触点拉弧损坏. ...
T叔,我现在用KTLP3502光控硅驱动一个20W(220VAC)的电机,现在要求加大电机功率45W的,有没有推荐的光控硅芯片。
tyw 发表于 2019-11-26 20:22 | 显示全部楼层
T叔,我现在用KTLP3502光控硅驱动一个20W(220VAC)的电机,现在要求加大电机功率45W的,有没有推荐的光控 ...
KTLP3502 通态有效电流0.5A,45w马达应该可用了. 不放心的话用KTLP3521 ,通态有效电流1A .
 楼主| zhjyuanji 发表于 2019-11-28 08:52 | 显示全部楼层
KTLP3502 通态有效电流0.5A,45w马达应该可用了. 不放心的话用KTLP3521 ,通态有效 ...
万分感谢!另外的还有三个问题:
1、KTLP3502芯片带电机,他的阻容保护选取原则是什么,可否参考开关电源的RC吸收电路
2、通态电流一般也得留个余量吧?电机通电会有个冲击电流,余量取多少合适,两相的交流电机额定电流怎么算的?
3、我用220VAC  15A继电器带个80W的电机(220VAC)应该也足够了吧,
tyw 发表于 2019-11-28 09:57 | 显示全部楼层
万分感谢!另外的还有三个问题:
1、KTLP3502芯片带电机,他的阻容保护选取原则是什么,可否参考开关电源 ...
计算方法前提是有关负载电感的一些参数都已知,才能计算.然而多数场合下这些都是未知的.所以还是实验看波形较靠谱.
一般取2~2.5倍余量.
15A带80W应该足够了.
谢谢哈  发表于 2019-11-28 11:02
keycomponents 发表于 2019-11-28 14:00 | 显示全部楼层
哇哇,学习了,这么多好东西!
 楼主| zhjyuanji 发表于 2020-3-24 10:31 | 显示全部楼层
计算方法前提是有关负载电感的一些参数都已知,才能计算.然而多数场合下这些都是未知的.所以还是实验看波形 ...
T叔,有没有这几本电子书,在新年大书包里没有找到:
1、开关电源设计入门                            中国电力出版社
2、开关电源外围元器件选择与检测         中国电力出版社
3、开关电源优化设计                            中国电力出版社
tyw 发表于 2020-3-24 11:48 | 显示全部楼层
1、开关电源设计入门                             ...
 楼主| zhjyuanji 发表于 2020-3-24 14:26 | 显示全部楼层
 楼主| zhjyuanji 发表于 2020-3-24 15:24 | 显示全部楼层
T叔   开关电源优化设计   沙占友的那本有吗
tyw
免费的木油,少累哈  发表于 2020-3-24 15:47
wq121121 发表于 2020-5-31 15:53 | 显示全部楼层
