[资料工具] 3A,28V,360KHz 同步整流降压调节器 NV7303数据手册
1189|15
 楼主| zhamatu 发表于 2019-11-27 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
3A,28V,360KHz 同步整流降压调节器 NV7303.pdf (480.81 KB, 下载次数: 8)
 产品概述
NV7303 是一款单片同步整流降压调节器,片上 集成了 1 个 120MΩMOSFET,使其能够在 4.7V 到 28V 的宽输入电压中提供 3A 的连续负载电流。电流模式 控制提供快速瞬态响应和周期的电流限制。具有可 编程软启动功能,可预防启动时电流浪涌发生;关 机模式下,电流小于 1uA。
NV7303 采用 eSOP8 封装,具有外围简单,成本 低等优点,大功率电子产品的理想器件。
 楼主| zhamatu 发表于 2019-11-27 16:12 | 显示全部楼层
 主要特性
 4.7V - 28V 宽输入工作电压
 3A 输出电流
 片内集成 MOSFET 开关器件
 输出从 0.8V-25V 可调
 具有逐周期过流保护功能
 转换效率可达 95%
 固定 360KHz 频率
 可编程软启动
 楼主| zhamatu 发表于 2019-11-27 16:18 | 显示全部楼层
 封装外形
 典型应用
 分布式电源系统
 预调节的线性调节器
 笔记本电脑
 直流电源、充电宝、火牛等
 楼主| zhamatu 发表于 2019-11-27 16:19 | 显示全部楼层
 管脚配置
 管脚描述
 楼主| zhamatu 发表于 2019-11-27 16:20 | 显示全部楼层
 功能框图
 楼主| zhamatu 发表于 2019-11-27 16:21 | 显示全部楼层
 功能说明
NV7303 是同步整流,电流模式降压型稳压器。它调节从 4.7V 至 28V 输入电压降到输出电压低至 0.8V, 并提供高达 3A 的负载电流。
NV7303 采用电流模式控制调节输出电压,其原理为通过测量带分压电阻网络的 FB 和内部跨导误差放大 器电压,再通过比较 COMP 引脚电压与内部开关电流控制输出电压。
该转换器采用内部 N 沟道 MOSFET 开关去降压输入稳压从而调节输出电压。由于上桥 MOSFET 需要一个 大于输入电压的栅极电压,因此需要连接一个 BOOST 电容在 SW 和 BS 之间来驱动这个上桥栅电压,BOOST 升 压电容在 SW 脚为低电平时从内部 5V 充电。
当 NV7303 FB 引脚超过 0.8V 的 20%额定电压时,OVP 过压比较器会锁定;COMP 引脚和 SS 引脚通过 GND 放电,迫使上桥开关管关闭。
 极限参数
 楼主| zhamatu 发表于 2019-11-27 16:22 | 显示全部楼层
 电气参数
 典型应用电路图
 楼主| zhamatu 发表于 2019-11-27 16:23 | 显示全部楼层
 封装尺寸图
ic小五子 发表于 2019-11-28 13:48 | 显示全部楼层
感谢分享
wakayi 发表于 2019-12-4 15:02 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
renzheshengui 发表于 2019-12-4 15:17 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
