直流有刷电机反电动势请教
7689|29
XZL 发表于 2019-11-29 14:09 | 显示全部楼层
用TYW的电路,换向时先切断电源,然后启动换向机电器,最后在接通电源。这样就不会跳闸了
datouyuan 发表于 2019-11-29 17:00 | 显示全部楼层
楼主的电路可以。继电器不管任何情形都不会造成短路。M1和M2端都应该加加2个续流二极管。
xch
电弧会引起短路  发表于 2019-11-29 23:28
datouyuan 发表于 2019-11-30 10:25 | 显示全部楼层
我也倾向使用tyw的电路。启动时先换向再送电,停止时不换向只断电。要解决感应电动势问题,只要一个续流二极管,并且只对通断电继电器有较高要求。
我在上楼的电路对2个继电器都有较高要求,并且需要4个续流二极管。
 楼主| yingnin 发表于 2019-12-2 11:10 | 显示全部楼层
谢谢你提供的见意,我会去试一下你的方法。
