FPGA最高频率可以达到多少,小白一个
10447|20
 楼主| 尼古拉斯JT 发表于 2019-11-30 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA的内部时钟时怎么运行的,其频率时怎么运行的,有datasheet吗?FPGA可以不用外部晶振就运行吗?其最大允许运行频率多少?
人蠢就活的开心,什么问题都敢问,问了还觉得技术有了提高,很开心  发表于 2019-12-2 17:25
@tyw :那FPGA倍频到2.4GHz时,是只能使用外部模拟锁相环了!  发表于 2019-11-30 21:01
tyw
ASIC的频率可以达到GHz,而FPGA只能达到几百MHz  发表于 2019-11-30 20:58
tyw 发表于 2019-11-30 21:01 | 显示全部楼层
 楼主| 尼古拉斯JT 发表于 2019-11-30 21:03 | 显示全部楼层
  • 〓◆ CPLD/FPGA常用模块与综合系统设计实例精讲 高清书签 ◆
  • 〓◆ CPLD/FPGA常用模块与综合系统 ...
  • 好的,谢谢T叔,我下载看看去
     楼主| 尼古拉斯JT 发表于 2019-11-30 21:32 | 显示全部楼层
  • 〓◆ CPLD/FPGA常用模块与综合系统设 ...
  • T叔,问一下,FPGA可以输出频率当作单片机的晶振吗?
    tyw
    用FPGA当晶振?很有钱吗?哈哈,可以,不经济  发表于 2019-12-1 07:38
     楼主| 尼古拉斯JT 发表于 2019-12-1 11:09 | 显示全部楼层
    也不是,主要是要高频信号,这个只是附带,FPGA可以不用外部晶振就运行吗?
    tyw 发表于 2019-12-1 11:37 | 显示全部楼层
    也不是,主要是要高频信号,这个只是附带,FPGA可以不用外部晶振就运行吗? ...
    可以只用内部时钟,注意,这是RC级时钟,芯片上不可能集成晶振.
     楼主| 尼古拉斯JT 发表于 2019-12-1 14:36 | 显示全部楼层
    我看看的,谢谢T叔
     楼主| 尼古拉斯JT 发表于 2019-12-1 20:25 | 显示全部楼层
    T叔,问一下,FPGA  (例如EP4CE6F17C8N) 的PLL倍频、分频时钟输出引脚可以用普通IO引脚啊,如果不可以的话,专用引脚有哪些?就用内部时钟,可以达到200MHz吗?
    gx_huang 发表于 2019-12-1 20:33 | 显示全部楼层
    现在很多芯片,可以做RC振荡器,频率一般是几千到几十兆的,精度可以做到1%左右的。
    至于更高的频率,比如几百兆的,都是内部PLL电路产生的。
    另外,数字类型的GPIO引出脚,可以输出的频率一般不会太高,一般到50M就波形不是方波类似正弦波了。
    像USB/MIPI/LVDS等,都是差分的模拟信号,不是方波。
    tyw 发表于 2019-12-1 21:06 | 显示全部楼层
    T叔,问一下,FPGA  (例如EP4CE6F17C8N) 的PLL倍频、分频时钟输出引脚可以用普通IO引脚啊,如果不可以 ...
    少累,木玩过,自已啃资料吧
    whtwhtw 发表于 2019-12-2 09:20 | 显示全部楼层
    谢谢啦,好资料
    sleepybear 发表于 2019-12-2 15:12 | 显示全部楼层
    讨论这个有意义吗?FPGA一个重要的设计原则就是面积和速度互换。
    速度不够,拆成几个并行处理,用面积换速度;面积(资源)不够,看看能否降低速度,分时复用。如果面积和速度都无法满足要求,就换芯片咯。
    caoenq 发表于 2019-12-3 08:41 | 显示全部楼层
    一般也就200、300M,再高就得用cpu了。FPGA的优势不是主频,是并行。
     楼主| 尼古拉斯JT 发表于 2019-12-10 21:23 | 显示全部楼层
    谢谢大家回复,FPGA最新一可以达到12G的输出频率,比如/speedster22i和最新的Cyclone 10 的产品
    用FPGA主要想用里面的PLL
    西门看雪 发表于 2021-1-24 22:36 | 显示全部楼层
    那我芯片验证怎么办?比如都已经用 Verlog 把骁龙 888 草稿版本写好了,但是还没有流片,要整一个 FPGA 来验证一下,你就让我跑 300m ??
    西门看雪 发表于 2021-1-24 22:37 | 显示全部楼层
    速度不够,拆成几个并行处理,用面 ...
    有的,芯片验证!就是要让 FPGA 跑出 和 ASIC 类似的效果,不然流片就挂了。
    caoenq 发表于 2021-1-25 08:47 | 显示全部楼层
    那我芯片验证怎么办?比如都已经用 Verlog 把骁龙 888 草稿版本写好了,但是还没有流片,要整一个 FPGA  ...
    高主频的FPGA也是有的,只不过应用场景很少,国内也基本拿不到货。
