模拟开关做音频切换出现串扰
2612|19
 楼主| panzhongmou 发表于 2019-12-3 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用SN74LVC1G3157DCKR做音频切换开关时,出现B1和B2串扰现象,当切到B1时MIC说话声音会传到B2,切到B2同理,1K电阻有调整大小更换为电容效果依然不理想,又遇到过的前辈?
xch
@panzhongmou :是偏置问题  发表于 2019-12-13 14:24
@xch :PIN4是LM386做的拾音器,周围安静情况下几乎是没有电平的,现在我将芯片供电电压提高到5V串扰减小好多 但是水平线一下还有串扰源  发表于 2019-12-13 13:52
xch
静态时 pin4 直流电平是多少?  发表于 2019-12-5 17:12
tyw 发表于 2019-12-3 15:08 | 显示全部楼层
coody 发表于 2019-12-3 16:09 | 显示全部楼层
我用模拟开关切换音频都用正负电压供电,串音小到可忽略。
 楼主| panzhongmou 发表于 2019-12-3 17:01 | 显示全部楼层
你好  请问用的是哪颗IC方便告知?
mcai724 发表于 2019-12-3 18:34 | 显示全部楼层
单电源供电的条件下,3157不能开关负压交流信号;你确认下MIC_IN是交流信号不,有没有直流偏置,没有的话要叠加上直流分量。最好前端电路发来看看
mcai724 发表于 2019-12-3 18:36 | 显示全部楼层
如果是正常带直流偏置的信号,可以在B1 B2增加对地的10K电阻 减小通道串扰
chunyang 发表于 2019-12-3 18:54 | 显示全部楼层
输入输出对地加电阻做负载,交流信号须以1/2Vcc为中点,幅值不能超出电源轨。
 楼主| panzhongmou 发表于 2019-12-4 17:29 | 显示全部楼层
单电源供电的条件下,3157不能开关负压交流信号;你确认下MIC_IN是交流信号不,有没有直流偏置,没有的话要 ...
前端是拾音器 没采购别人家的  拆开看是LM386将咪头输入的声音放大然后进入我的模拟切换开关
 楼主| panzhongmou 发表于 2019-12-4 17:58 | 显示全部楼层
如果是正常带直流偏置的信号,可以在B1 B2增加对地的10K电阻 减小通道串扰   ...
B1与B2都增加10K下拉 没有改善
619888476 发表于 2019-12-4 22:15 | 显示全部楼层
查看下PCB设计有无问题
masmin 发表于 2019-12-6 08:45 | 显示全部楼层
20年前我们做的音频信号隔离没有你说的这个问题,你把信号强度降低些看看。
mcai724 发表于 2019-12-6 09:27 | 显示全部楼层
前端是拾音器 没采购别人家的  拆开看是LM386将咪头输入的声音放大然后进入我的模拟切换开关 ...
LM386输出的直流偏置电压是多少呢?3157我用的挺多的  像Chuyang大神说的  MIC_IN的直流偏置最好在1/2 VCC
mcai724 发表于 2019-12-6 09:28 | 显示全部楼层
B1与B2都增加10K下拉 没有改善
嗯呢   你这个应该是很明显的串音
xch 发表于 2019-12-13 14:44 | 显示全部楼层
改成这样才行。加上直流偏置
这种设计太省钱,隔离度也不会超过60db。
xch 发表于 2019-12-13 14:53 | 显示全部楼层
这样子串音才小。
yanwen217 发表于 2019-12-13 15:36 | 显示全部楼层
你好  请问用的是哪颗IC方便告知?
要么把音频叠加上VCC/2的偏置电压抬升到0V以上,要么改用能过负压的开关,比如RS2117、FSA2275等
