[DCDC] 亲自测试FP7195线性调光深度0.3%,调光平滑,效率高
1390|0
 楼主| bb812317881 发表于 2019-12-4 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
FP7195是一个外置 N-MOSFET LED 驱动 IC。 由于 FP7195 采用高压端点电流侦测,而且 IC 补偿回路采用电流模式,具有优异的动态响应又能简化外部补偿回路。FP7195是用高压制程生产,可提供 6.5V~80V 宽电压的应用环境。FP7195同时具有数字调光功能与仿真调光(线性调光)功能。IC 内置温度保护机制,当 IC 内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降。
1高端电流检测
2数字调光和模拟调光
3具有温度保护功能
4LED短路保护
5输入欠压保护
1DC-DC LED驱动
2恒流源
3显示器背光电路
4车灯
