[开发工具] MPLABx如何拆分代码窗口
932|5
 楼主| motor666 发表于 2019-12-6 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
编辑代码的时候,时常需要把一个C文件分成两个窗口,这样方便对比编辑,我所有使用的其它编译器,几乎都有这个功能,但是,MPLABX找了半天也没找到,不知道有没有这个功能。
CoolSilicon 发表于 2019-12-6 10:57 | 显示全部楼层
打开文件的标签上面, 点右键, 选clone, 克隆, 就是2个完全一样的文件了..
 楼主| motor666 发表于 2019-12-6 13:12 | 显示全部楼层
谢谢,试了一下,两个文件不在一个画面里,不过也勉强能用。
fever0529 发表于 2019-12-6 16:30 | 显示全部楼层
鼠标放在标签上,拖动一下可以分屏的
 楼主| motor666 发表于 2019-12-7 15:39 | 显示全部楼层
找到了,点右键,有个Split,可以选择横向或竖向分割。
小明的同学 发表于 2019-12-9 21:46 | 显示全部楼层
666,多谢楼主分享
