[资料干货] LED灯SOT89-5通用降压恒流驱动OC5265规格书
1381|1
 楼主| Jence 发表于 2019-12-13 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。
OC5265 工作电压从5.5V 到 60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5265 可以驱动供高达数十瓦的 LED。OC5265 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
OC5265 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
OC5265 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5265 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。OC5265 采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装。ESOP 封装时,底部 PAD 接 GND。
特点:
◆最大输出电流:1.2A
◆高效率:97%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆最大辉度控制频率:20KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
◆智能过温保护
◆低压差无过冲
应用:
◆LED 备用灯,信号灯◆低压 LED 射灯代替卤素灯◆汽车照明
典型电路
封装
管脚定义
极限参数
OC5265规格书下载:
 楼主| Jence 发表于 2019-12-13 14:59 | 显示全部楼层
个人签名:启烨科技有限公司15889543533潘先生
28
