[STM32F3] 小功率直流电机电流采样这样可以
1120|9
 楼主| gongche 发表于 2019-12-15 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样子对电机电流采样可以吗,
正常工作大概200-400ma左右,mcu的ADC是10位的,
主要是能在电流达到1A以上时候及时关断电机,CON2实际上是L9110S驱动ic。
 楼主| gongche 发表于 2019-12-15 13:43 | 显示全部楼层
wangzsa 发表于 2019-12-15 13:46 | 显示全部楼层
没试过,你先搭建个测试电路测测看。
huwr 发表于 2019-12-15 13:48 | 显示全部楼层
最好先用示波器观察一下这个端口的波形吧,看看电机转起来,这个是什么波形。
 楼主| gongche 发表于 2019-12-15 13:51 | 显示全部楼层
不试了,有专家说这样子反向电动势会烧mcu,启动电流会烧R1,放弃了,直接加自恢复保险丝了
zhuhuis 发表于 2019-12-15 13:53 | 显示全部楼层
可以是可以,但是最好隔离,有烧坏芯片的可能。
chenho 发表于 2019-12-15 13:56 | 显示全部楼层
最好是加隔离,比如加隔离的电流霍尔传感器。
磨砂 发表于 2020-1-14 09:09 | 显示全部楼层
会不会有分压 的问题啊
晓伍 发表于 2020-1-14 09:13 | 显示全部楼层
用电流变送器读可以不
八层楼 发表于 2020-1-14 09:20 | 显示全部楼层
这样的电路采集的不准
