PSoc的指令周期怎么算???
900|14
 楼主| kangzj 发表于 2019-12-15 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoc的指令周期怎么算???
dingy 发表于 2019-12-15 16:25 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| kangzj 发表于 2019-12-15 16:29 | 显示全部楼层
比如CPU_Clock=SysClk/8   那么每条指令的时间就是1/3M ?????
renyaq 发表于 2019-12-15 16:32 | 显示全部楼层
连续输出连个脉冲,可以用示波器看出来
 楼主| kangzj 发表于 2019-12-15 16:35 | 显示全部楼层
这个可以有,只是我也得指令理论上要如何计算咯。。。
supernan 发表于 2019-12-15 16:37 | 显示全部楼层
木有明白楼主的意思
 楼主| kangzj 发表于 2019-12-15 16:40 | 显示全部楼层
。。就是指令周期啊,PIC来说的话NOP()函数就是花了一个指令周期。。。
xxrs 发表于 2019-12-15 16:45 | 显示全部楼层
M8C核所有的指令和每个指令的执行周期在TRM中都可以查到。
 楼主| kangzj 发表于 2019-12-15 16:55 | 显示全部楼层
不懂,能举个例子吗
dingy 发表于 2019-12-15 16:57 | 显示全部楼层
比如执行nop指令需要四个CPU时钟周期,假设Fcpu = sysclk/2 = 12MHz,
那么 Tnop = 4/12MHz = 1/3 uS
renyaq 发表于 2019-12-15 17:01 | 显示全部楼层
请教下关于PSOC TRM的三个文档为什么都是英文文档呢?没有出中文的吗?
xxrs 发表于 2019-12-15 17:04 | 显示全部楼层
感觉要想深入理解psoc内部结构和工作原理这三个文档还是很重要的,请求楼主贴上中文TRM,官网上好像没有,或者将这个问题向CY反映一下
chuxh 发表于 2019-12-15 17:06 | 显示全部楼层
PSoC1/3/5 的TRM都没有中文的,只有英文的。
 楼主| kangzj 发表于 2019-12-15 17:09 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
classroom 发表于 2024-1-15 10:11 | 显示全部楼层
由于PSoC是一种可编程系统,其指令周期可以通过编程进行配置和优化。在大多数情况下,PSoC的指令周期通常与微控制器的时钟频率相关。根据微控制器的时钟频率和指令集架构,可以计算出PSoC的指令周期。
